Volvo S80: alarm/startblokkering
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: D5
Geachte Forumleden het volgende probleem heb ik met mijn alarm ,als ik het alarm (orgineel volvo ) via mijn afstandsbediening inschakel dan knipperen mijn lampen niet meer mee ,was altijd 1x knipperen bij inschakelen 2 x knipperen bij uitschakelen , het alarm werkt wel want het lampje op het dashbord knippert ,ook als ik de deur of de kofferbak open gaat het alarm af.
Schakel ik het alarm af met de afstandsbediening dan knipperen de richtingaanwijzers wel 2 x , volgens mij werkt de bewegingsmelder ook niet , als het alarm ingeschakeld is hoor je na +/- 20 sec een klik ,net alsof de deuren op slot gaan ,terwijl ze al dicht zitten en dicht blijven
wie kan mij hier wat over zeggen en kan ik er wat aan doen
bvd Karel
stilca
385 km
Het probleem zit in de motorkapvergrendeling. Probeer eens de motorkap te openen en goed dicht te gooien.
Meestal is dan het probleem opgelost.
rensk001 4.210 km Reageer
Waarschijnlijk heeft rensk001 gelijk is dit niet de oplossing kan de dealer uit lezen welk slot niet reageert. De klik die je hoort is extra vergrendeling van de sloten zodat je met een ijzerdraadje of iets dergelijks niet het slot kunt open trekken.
Rens en Volvo
bedankt voor jullie reactie ik ga het gelijk proberen , waar zit de schakelaar van de motorkap eigenlijk ?
gr Karel
stilca Topicstarter 385 km Reageer
De schakelaar van de motorkap zit ingebouwd in het eerste motorkap slot.
Heren hartelijk bedankt voor jullie reactie ,inderdaad heb ik de motorkap wat harder dicht gedaan dan de laatste keer en het werkt weer perfect .
gr Karel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S80 of stel zelf een nieuwe vraag.
