Volvo 850: vochtproblemen volvo 850
Bouwjaar: 1996, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.5 20v
Ik heb een volvo 850 met klimate kontrol.
Afgelopen week kreeg ik met de hevige regen mijn autoruiten niet meer droog van binnen.
Ik had de blower op de hoogste stand, en kreeg alleen de voorruit droog.
Op het moment dat ik de airco inschakelde werd het alleen maar minder, het is dus goed mogelijk
dat deze niet meer functioneert ondanks dat ik hem een paar weken geleden heb laten repareren.
Nu was ik in de veronderstelling dat mijn pollen/interieurfilter vervuild zou zijn. Ik heb onder de paravan
gekeken maar zie alleen maar een lege bak, dus geen filter.
Volgens mij moet een auto ook droog van binnen kunnen zijn zonder de airco te gebruiken. Heeft
iemand een idee wat het probleem zou kunnen zijn.
Ik wil het graag opgelost hebben want het is zo zeer onveilig rijden.
Alvast bedankt voor de reaktie's
Mvg, Willem.
WillemA.
215 km
al 18 jaar lid
Heb je onder de vloermatten en in de koffer gekeken of alles daar droog is.
en de deurrubbers controleren op lekkage.
bougievonkie 155 km Reageer
als ik me goed herinder zit er bij de 850 met airco wel een pollenfilter
deze zit recht onder de parvan
2 torx25 eruit schroeven en je kunt hem dan net open krijgen en de bij de filter bij.
verder heb je de recirculatieklep open staan op warm staan en vol blazen
als je dat hebt gedaan en dan nog de airco aan ben je het beste bezig
warme lucht kan meer vocht vasthouden en de airco zorgt ervoor dat het vocht daar condenseert op de airco en zo krijg je minder vocht in de auto
tenminste dat is mijn theorie
verder heb je de airco aangezet en werd de ramen juist vochtiger of lees ik het verkeerd. als ik het verkeerd lees kun je de antwoord en reden uit de bovenstaande verhaal halen
als laatst kun je eventueel proberen de ramen van binnen keer schoonmaken
heb gelezen dat dit kan helpen
ik zou namelijk het graag ook weten omdat ik met het zelfde probleem zit
op de snelweg zonder probleem gereden kom ik in de stad slaat in een keer al mijn achterramen aan
ik moet ook zeggen dat afgelopen week abnormaal hard regende 70km/h over de snelweg en nog weggewaaid worden bij elk hobbeltje dat je neemt
Niet elke 850 heeft standaard een interieurfilter, maar is wel te voorzien hiervoor moet alleen een andere bak gekocht worden.
Wat voorkomt bij 850 is dat de condenswater afvoer verstopt raakt.
TheoStek 9.190 km Reageer
Bedankt voor de reaktie's.
Ik heb geen vocht onder de matten, dit is dus niet het probleem.
Heb onder de paravan gekeken maar er zit geen filter, zal de situatie
verbeteren indien ik deze ga plaatsen?
Hoe en waar kan ik controleren of de condenswter afvoer verstopt zit.
Alvast bedankt.
Gr Willem.
WillemA. Topicstarter 215 km Reageer
Je hoeft nog geen last te hebben van vocht onder de matten.
Hoe en waar kontroleren of de condenswater afvoer verstopt zit?
Via de passagiers zijde, onderste afdekplaat demonteren (zijkant middenconsole), vloerbekleding terugvouwen, zwart kunststof plaat losmaken, tyrap doorknipppen.
Slang van kachelhuis nemen of van de middenconsole, als je de slang van het kachelhuis loshaalt kun je kontroleren of die aansluiting open is. (door prikken met
Slang zit op de tunnel.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
