Goedendag!
Momenteel een Volvo v40 uit 2003 waarbij de Xenon dimlicht het niet doet. Rechts. En paar weken later werkt ook Links niet. Ballast en lampje al vervangen. Zekeringen heel (links en rechts hebben aparte zekeringen) maar die zijn heel. Ik dacht aan defecte CEM, daar zitten relais op voor dimlicht links en relais voor dimlicht rechts. Vermoeden is dat beide relais op het printplaatje defect zijn.
Kan iemand dit bevestigen of het mogelijk is? Hoor die relais ook niet schakelen bij inschakelen contact of draaien licht schakelaar.
Stadslicht werkt wel en grootlicht ook. Bij bedienen groot licht hoor ik wel een relais.
