Volvo 264: volvo 264 motor hangt scheef
Bouwjaar: 1976, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.700 cc
Als ik onder de motorkap kijk, hangt mijn motor scheef.
Hoort dit zo?
Ook als ik onder de bumper kijk, zie ik dat het carter scheef hangt.
Met rijden merk ik er niks van, behalve dat met optrekken ik wel een bepaalde trilling voel.
Wie kan mij opweg helpen?
Groet,
dnugter
800 km
waarschijnlijk een rubberen silentblok doorgescheurd of gebroken,na te kijken door naast de grote zwarte kap die voor de radiator zit te kijken,of langs onder op de dwarsbalk
groetjes
coverbak661
hangt hij scheef of ligt ie onder een schuine hoek erin.
De motoren van Volvo staan sowieso onder een hoek van *** graden. Dat is ook wel te vinden op Wikipedia.
Als je dat niet bedoeld is het raadzaam je ophangrubbers na te kijken of ze er uitgedroogd uit zien.
Trilling bij het optrekken kan ik geen verklaring voor geven, mijn 244 heeft het ook bij snel accelereren en mijn 740 automaat die ik daarvoor had, had het ook. Bij zware lasten (5man of caravan/aanhanger) voel je het eerder. Misschien een Volvo-eigenschap...
1 rubber is een beetje gaar, die ga ik binnenkort vervangen. Als hij dan nog scheef hangt, begrijp ik, dan hoort dat zo..?
Niet te veel zorgen over maken denk ik verder.
dnugter Topicstarter 800 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 264 of stel zelf een nieuwe vraag.
