Volvo 460: Volvo 460 1.7 carburateur inhouden en "stotteren"
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.7 carburateur
Het probleem is als volgt:
De auto start perfect rijdt vervolgens op de choke prima.
Wanneer de choke niet meer nodig is lijkt het of de auto een weerstand moet overwinnen om te accelereren.
Als de auto goed warm is gaat deze wel eens stotteren en soms zo erg dat deze afslaat, als je een constante snelheid rijdt in een lagere versnelling houd de wagen in en loopt niet regelmatig.
Ik heb op het forum al meerdere items met hetzelfde onderwerp gezien.
Is er een goede oplossing voor dit probleem of is het zoeken en proberen.
derkg01
Als je zoeken gebruikt zie je ook wat de oplossingen zijn.
Inlaatspruitstukpakking controleren/vervangen
Carburateur schoonmaken en voet controleren of die vlak is.
Afstellen van de carburateur.
ontsteking controleren
bougies kabels verdeler en rotor
kleppen stellen.
Bovengenoemde zal wel de oorzaak zijn kromme carburateur voet.
Als je tijdens stationair lopen met remmen reiniger rond de voet en spruitstuk spuit en de auto gaat anders lopen dan heb je al iets gevonden.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 460 of stel zelf een nieuwe vraag.
