ik heb deze klacht sinds vandaag.
het regende wel,weetniet of het daarmee te maken had?
mijn toerental schommeld sterk.
je hoord hem harder gaan en dan zachter.
en dan loopt hij opeens harder stationair.
heb hiernooit last van gehad,en nu het regende opeens wel,misschien toeval.
Ik rij cvt automaat.
ben langs de dealer geweest en die dacht dat de automaatbak niet goed meer is.
maar ook in neutral schommeld de toerental.
is ook erg irritant met filerijden,lijk wel of ik voor het eerst auto rij pfffff.
de km stand is 116 duizend.
een hele tyd terug sloeg de motor eens uit tydens slecht weer en kreeg hem niet meer aan,zoja dan met moeite.
na een uur of 3 was het over.
had sindsdien nooit meer last gehad.
wie kent deze probleem?
ik hoor het wel.
alvast bedankt.
groetjes nielo
ja,ik heb even gekeken en die hendel blijft inderdaad openstaan doordat die motor niet reageerd,wat kan de oorzaak van zijn?
het is dus niet de stappen motor?
ik bel de dealer morgen op over het uitlezen.
bedankt voor de reactie.
groetjes nielo
Inderdaad de stappenmotor, en kijk ook even of de massakabel die aan het ophangoog zit (bij de olievuldop) niet afgebroken is, dan krijg je hetzelfde verschijnsel.
probleem is opgelost,was de stappenmotor,andere gehaald erin gezet en probleem is verholpen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 460 of stel zelf een nieuwe vraag.
Vrijwel zeker de motor van de stationair regeling die niet meer reageerd (even uit laten lezen bij de Volvo-dealer)
Volvo-Specialistbuild
speed6.605 km
