Volvo 960: Volvo 960 2.5 automaat ui 1995 wil niet starten - iets electrisc
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5
Beste mensen,
De Volvo 960 automaat wil niet starten. De schakelmodule op de bak is vervangen samen met de startmotor en nog wil de startmotor niet aanslaan.
Wel zit er stroom op de startmotor als de bak op P staat en de vraag is of dit voldoende is.
Wat zou dit kunnen zijn? Opnieuw de startmotor vervangen?/ startrelais?/ of iets anders.
Ik zie jullie reacties tegemoet!
hlodewijks
315 km
Als je beschikt over startkabels , overbrug eerst de minkabel . motorblok naar minpool accu..
Vervolgens de pluskabel vanaf de accupool naar de startmotor .
Ik heb ook al eens gelezen dat de pluspoolklem geen goede verbinding maakt met de kabel.
Je kan wel 12 volt spanning meten ,maar dat deze onder belasting weg valt .
Loop alle verbindingen stap voor stap na. Ook de signaal draad op de startmotor rechtstreeks verbinden met de dikke kabel verbinden met bv. een schroevendraaier .
Geeft wellicht een indicatie in welke richting je moet zoeken.
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Dank.
Ik houd je, en de forumleden, op de hoogte!
hlodewijks Topicstarter 315 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 960 of stel zelf een nieuwe vraag.
