Volvo V70: volvo houd in bij warme motor
Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3
hallo auto kenners ik heb al een half jaar het probleem dat mijn volvo geen vermogen lever als hij op temperatuur is.
bij koude motor loop hij als een leeuw maar zodra hij warm is maakt de motor een zwaarder geluid en trekt hij niet meer ook loopt hij licht onregelmatig je ziet dan ook de lichten feller en minder fel branden.
er gaan geen storing lampjes branden en heb hem laten uit lezen bij de volvo en daar kwam niets uit.
3 maanden geleden bogie vervangen en lmm schoon gemaakt heeft toen een maand of twee goed gereden.
2weken geleden moest einddemper vervangen worden toen hebben ze weer de lmm schoon gemaakt maar deze keer geen verschil.
ik als leek weet het zeker niet maar heb het gevraagd aan mensen met auto kennis en dan krijg ik allemaal verschillende antwoorden.
heeft iemand van jullie een idee?
hoor het graag.
alvast bedankt
cees
ceeswestehout
65 km
al 13 jaar lid
Lmm zou kunnen. Is de koelvloeistofsensor al eens bekeken tijdens het inhouden?
nee nog niet. het is wel zo dat wanneer in de temperatuur meter een streep voor de helft staat de motor goed loopt zodra ik de stad in rij en vaak stop en op trek de meter naar de helft loopt en dan beginnen de problemen als ik dan weer de rijksweg op ga en lang rij dan word het weer beter. de volvo komt trouwens uit 2001 en is een T5 250 pk
ceeswestehout Topicstarter 65 km Reageer
ik heb de luchtmassameter en temperatuur sensor vervangen doet het nog niet goed.
nu hoorde ik dat het misschien het nokkenastandwiel is?
of het regelkastje er van kan iemand mij helpen
ik heb de stekker van de nokkenassensor los gehad en ben gaan rijden deed het bij warme motor nu ook goed.
toen ik de stekker er weer in deed begon hij weer in te houden en onregelmatig te lopen.
nu blijft wel het lampje van de motor branden.
denken jullie dat de nokkenasregelaar kapot is?
en kan ik met een losse stekken blijven rijden tot ik een nieuwe heb?
alvast bedankt voor jullie aandacht.
