Volvo V40: Volvo v40 fluitend geluid op snelweg
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine
Sinds een week ongeveer maakt mijn v40 een fluiten geluid als ik op de snelweg rijd. Het geluid komt uit de motorkap, zo lijkt het tenminste. Na de ontdekking de olie gepeild, stond op minimaal niveau, bijgevuld en probleem bleef. Auto twee dagen niet gebruikt i.v.m. te weinig koelvloeistof in reservaat. Na bijvullen weer een ritje gemaakt en het fluitend geluid was zachter, maar nog steeds aanwezig. Ik weet niet of het zachter is door de auto 2 dagen te laten rusten, of door bijvullen van koelvloeistof.
Het fluiten is er alleen als ik in zijn 5 rijd. Hij maakt het geluid continue, maar als ik harder rijdt lijkt het harder te worden. Als ik in een andere versnelling rijd met net zo veel toeren, fluit hij niet. Heb al veel op internet zitten zoeken wat het kan zijn, maar ik kom er niet uit. Wie kan mij helpen?
Recentelijk is de koppelingscilinder vervangen omdat de vorige plotseling kapot was.
p.s. Het geluid is vergelijkbaar met de zogenaamde "Stille Ringtone". Een hoge piep / snerpend geluid.
johnnyhertogs
60 km
al 17 jaar lid
Mischien het lager bij de vijfde versnelling, die wil weleens stuk gaan.
Hessels036 1.260 km Reageer
wat is de schade die ik er mee op zou lopen?
is het veel werk die te vervangen? wat vraagt een garage daarvoor? of werkt het niet zo simpel?
johnnyhertogs Topicstarter 60 km Reageer
Versnellingsbak moet gedemonteerd worden, dan versnellingsbak uit elkaar en het lager vervangen. Prijs ligt aan wat het onderdeel kost en wat het uurloon is.
