Volvo V40: Volvo V40 start niet
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: T4
Hey , ik heb een V40 T4 die niet starten wil..
Na een engineswitch wil de wagen niet starten.
Beide motoren waren in working order voor ze gewisseld zijn geweest.
Symptomen : geen dashboard lichtjes
-tikkende motor relais (elke halve seconde slaat die aan en weer uit , nonstop )
-starter gaat goed rond als je de sleutel omdraait maar motor slaagt niet aan
-geen ontsteking (blijkt na test)
-benzinepomp werkt gewoon als je het contact opzet , geeft voldoende druk.
-interieurverlichting werkt , remlichten werken , centrale deurvergrendeling werkt
Wat nagekeken : massapunten
batterij
accukabels & polen
Alles is overgebouwd , ecu , contactslot , keyring etc etc..
Heb gelezen dat de contactsloten wel eens durven kapot gaan bij deze modellen , is er een manier om dit te testen? - zo ja hoor ik graag hoe.
Het interieur/dashboard is nog niet ingebouwd.
Echt relevant lijkt me dat niet maar bij deze is het toch vermeld...
T4Bastard
105 km
al 15 jaar lid
hallo mensen ik heb een volvo v40 1.9 diesel van bouwjaar2001 160.000 km +- en die valt altijd en weet kik ni wat het probleem is ik heb dit ook laten na kijken bij volvo garage en ze hebbe gezegt dat klep kapot ist en ik heb die ook vervangen maar de problem is nog niet opgelost .
atiq 5 km Reageer
Weet u ondertussen de fout al ik heb hetzelfde probleem.
