Volvo V40: Stoel v40 vervangen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 D
Hallo iedereen,
Ik heb een Volvo 40 met inmiddels al bijna 270000 op de klok en na al die kilometers begint de stoel toch wel door te zakken, zegge ik zit op veren.
laten "refurbishen" kost al gau 200 euro.
Zit nu over te denken het zelf te doen alleen na een hoop zoeken en in mijn auto liggen ben ik nog steeds niet achter hoe de stoel te verwijderen zonde te rails los te halen (midconsole moet er uit).
Kan iemand me hier mischien vertellen hoe ik stoel eruit krijg??
en hoe je het beste kan vullen en waarmee.
alvast bedankt.
mvg
DeSteen
70 km
al 14 jaar lid
ik weet zo niet precies hoe deze stoelen vastzitten maar anders gewoon met rails loshalen.
Pas op dat er geen gordelspanners onder zitten !! kijk of er ergens een gele waarschuwingssticker op zit.
Opvullen kun je doen met een soort filt, dat is bij stoffenwinkels verkrijgbaar.
Waarom geen andere betere stoel van de sloop? zijn er genoeg en waarschijnlijk ook wel in jou kleur..
C.Jonker 15.800 km Reageer
Ja incl. rails heb ik over gedacht waar het niet dat de laatste bout deels onder de midden consolle zit.
dan moet ik ook uitvogelen hoe die los moet.
Wat sloop aangaat, ben bang met een stoel te ziten waarvan de airbag en of de whiplash beveiliging niet funcioneerd.
Maar waarschijnlijk zijn ze er wel rijden best veel 40's rond dus liggen er ook vast een aantal te rusten op de sloop.
iig bedankt
DeSteen Topicstarter 70 km Reageer
Een goed demontagebedrijf heeft deze stoelen los opgeslagen en met garantie van drie maanden....
Je hebt dus drie maanden om te testen of de airbag werkt ha ha...
Goed oppassen met loshalen, informeer anders even bij een volvodealer voor de juiste werkvolgorde.
Ik heb een verzoek geplaatst op onderdelen zoeker.
kijken wat er uit komt.
Ook zag ik dat er vlak bij mijn werk een volvo demontage bedrijf zit ff bellen maandag.
stoel is er makkelijk uit. Middenconsole in het bakje 2 parker en dan het lijstje om de pook weghalen daar zitten ook 2 parkers.stoel naar achter 2 bouten er uit stoel naar voren ende bouten er uit.
Highway 28.410 km Reageer
Thanks
ga ik proberen, kan ik mischien vulling van bijrijder naar bestuurder stoel zetten.
Wel het is gelukt gewoon een avondje doorzetten en veel krammen buigen later en wala, nu zit de bijrijder op een doorgezakte stoel.
Maar ik niet meer :-p
thanks voor de reacties.
