Volvo V40: Achterlicht probleem
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TD
Ik heb een probleem met de 2 binnenste achterlichten. Dus de lichten die op de achterklep zitten zeg maar.
Deze zijn snel stuk en als ik ze er uit haal zijn ze helemaal zwart, lijkt wel verbrand o.i.d.
Ik heb de zekeringen al nagekeken en die zijn in orde.
Heeft iemand een idee wat het probleem kan zijn?
Bij voorbaat dank
raikko
al 14 jaar lid
hoi ik heb de zelfde probleem gehad om het te voor komen dat de achterlichten niet kapot weer gaan is
gewoon voorzichtig de kofferdeksel zachjes dicht doen
door de harde klap die de deksel soms krijg gaan ze kapot
gehoord en vervangen en geen probleem er meer mee
succes er mee
p.s de lampjes heb ik niet bij een volvo dealer gehaald kost duur
