hallo allemaal,
ik heb een tijdje een probleem met mijn t-4 .
het probleem is dat hij uitvalt als de benzinemeter net op de 20 liter staat.
er zijn al een hoop dingen vervangen voor dat het opviel dat hij iedere keer bij de 20 liter uitviel:
bdp sensor - lmm - luchtfilter - brandstofpomp(alleen de pomp) - brandstoffilter - bobines - bougies - bougiekabels - thermostaat .
ik dacht eerst dat de tank gewoon leeg was en dat de meter niet klopte, dit was dus niet zo.
ik heb de complete brandstofpomp uitgebouwd om in de tank te kunnen kijken en de 20 liter die de meter aangeeft zitten er wel zeker in.
als ik hem dan voltank kan ik weer gewoon rijden totdat de meter weer bij de 20 liter kwam en dan valt hij weer uit.
het is net alsof er geen brandstof meer naar de motor gaat of dat er geen druk meer is.
computer laten uitlezen bij de dealer en gaf geen fouten aan.
alle onderdelen die erin gezet zijn orgineel volvo
wie kan me helpen?
grt michel
Retourslang afkoppelen en benzine opvangen in een jerry-can. Brandstofpomp extern aansturen en kijken wanneer de druk wegvalt.
