Volvo V70: Volvo V70 D5 laadt niet voldoende bij.
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.4
Hallo
ik heb hier een volvo V70 2.4 D5 waarvan de dynamo niet goed laad 13.5V. Dynamo is in orde die heb ik laten testen. maar op de aanstuurdraad staat 4.6V hoeveel moet daar normaal op staan 12V toch ?? nou heb ik hier op het forum gelezen dat de spanning wordt aangestuurd door de CEM ..? heeft hier iemand ervaring mee?
ekrem2650
2.085 km
Ekrem ,kijk bij volvo particulier V70 van een goede maand terug ,precies zo'n verhaal. Succes.
Punt
28.930 km
Hij is van bouwjaar 2004, maar is hij niet van MODELJAAR 2005 (dus nieuwe CEM, dus (bij)regeling via de CEM), en dus een ander type dynamo !!
Deze dynamo's (my 2005) worden met LIN-communicatie bijgeregeld naar een hoger voltage.
Het vervelende is dat het verschil voor een leek niet te zien is.
hij is van 2004 maar het facelift model is dat dan wat wat je bedoelt met model2005? So Dure kast is dat..
ik moet wel zekerheid hebben dat die kast kapot is.
kan je hem ergens laten testen ofzo??
ekrem2650Topicstarter
2.085 km
Modeljaar 2005 begint al in +/- juli 2004 !!
Dat ding moet ook nog eens ingeleerd worden?? Moet dat alleen bij de volvo..???
Alleen het storingslampje brandt en voor de rest niks ... accu lag er ook af 2 weken lang misschien daarom?
2.085 km
het is ook niet de CEM L kast en ook niet de dynamo .... zit er ergens een relais of zekering..
2.085 km
En,heb je het goede type dynamo al gemonteerd?
bormie
1.775 km
