Wij hebben een vervelend probleem met onze Volvo V70.
Volgende probleem treedt om de zoveel dagen op;
bij normaal rijden (ik heb het nu al op de snelweg gehad en bij rustig rijden) blijft soms het gas hangen. Hij heeft dan bijna geen vermogen meer (trekt niet meer op) en bijft lopen op bepaald toerental. Als je hem dan aan de kant zet loopt hij heel onregelmatig stationair. Motor trilt erg en uit de uitlaat komt een roffelend geluid alsof hij op 4 of 3 cilinders loopt (is een 5 cilinder). Als je dan gas geeft stijgt het toerental wel en blijft hij hangen.
Dit probleem hadden we voor het eerst toen we net de bergen uit kwamen, dus na veel remmen op de motor. Misschen dat dit slecht is voor een motor vanwege het 'vacuum zuigen'?
Als je hem dan aan en uit zet blijft de storing aanwezig. Maar als je de luchtslang even los gehaald en de gasklep met de hand wat op en neer beweegt dan doet hij het weer goed. Storing op het dashboard geeft aan 'Servce motormanagement spoed'. Ik heb de auto nog niet uitgelezen. Wel heb ik de gasklep proberen te reinigen, deze ziet er schoon uit en beweegt soepel.
Kan het zijn dat de ECU ergens wat gegevens mist in een bepaald kenveld of zo. Dat hij in een specifiek punt van toerental, belasting enz in noodloop gaat o.i.d.? Of zal de storing eerder in de elektronische gasklep zitten?
Alvast bedankt!
Advies laat de auto uitlezen.
Je gasklep heeft 2 TPS sensoren die je stand van je klep doorgeeft aan je ECM als 1 van deze sensoren kapot is gaat je auto in noodloop waardoor hij heel raar kan gaan doen.
