Volvo V70: airco werkt niet electronisch gestuurde aircobediening
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5l 20V
eerst werkte de airco soms wel, dan weer niet. Nu doet hij niets meer, en het lampje on blijft pinken. temp reg is niet mogelijk. Uitlezen van systeem gaf reeds verschillende fouten, mengluchtmotor chauffeurskant (vervangen), recirculatieklepmotor (vervangen), bedieningsunit (vervangen nu blijven er 2 lampjes pinken). bij het rechtstreeks bedienen van de kleppen werkt alles (spanning op de 30-pinnige stekker gezet). Bij het aanschakelen van de airco hoort men de pomp inspringen. Is er iemand die een elektrisch schema heeft van dit airco systeem en waardes betreffende weerstand van sensoren enz
Dank bij voorbaat
Eric
vleaj
al 15 jaar lid
Als de airco inspringt, welke drukken heb je dan.
Zoals ik uit je verhaal kan opmaken stuur je de airco handmatig aan.
Bij te weinig koudemiddel zal je airco ook niet werken.
Is het de pomp die je hoort aanspringen of is het de fan?
Een v70 heeft namelijk veel problemen met de luchtspleet op de magneetkoppeling.
Als de pomp warm wordt zal de luchtspleet een beetje groter worden waardoor de
koppeling niet meer constant meegenomen wordt.
Succes, Pascal
Kachelweerstand kan ook defect zijn, na het lezen van ontelbare postings over
ECC/Airco/klima problemen, lijken er best veel mensen het opgelost te hebben met een nieuwe kachelweerstand. Vooral blinkende ECC / Airco ledjes en uitvallen blower motor zijn indicators.
