hoi hoi
heeft iemand een oplossing om een achterportier te openen
van binnen en buiten is hij niet te openen deurvergrendeling gaat er niet vanaf en ook aan de binnenkant krijg ik het knopje niet omhoog zit vast
Je moet de achterbankzitting eruit halen en dan de deurbekleding loswrikken .
Als de bekleding is verwijderd,dan zie je het slotmechanisme.
Je ziet daarop het mechanisme die voor de safelock zorgt.
Je kunt dit "ontgrendelen" door de geleiding stripje iets naar voren te buigen ,zodat het vrijkomt
Nu kun je met de ontgrendelknop omhoog trekken waardoor slot vrijkomt en kun je de deur van binnen
uit openen en je kunt verder het slot verwijderen .
Ik heb zelf het probleem gehad dat de motor door roest vastzat.
