Hoi
Wilde gisteren mijn V70 starten maar startmotor wilde niet gaan draaien. Normaal zou ik zeggen dat ie vastzit.
Heb de multimeter eens op de akku gehouden en bij het doordraaien van de sleutel zakt de spanning van de akku niet. Heb datzlefde gedaan bij de S60 die ernaast staat en zie dat de spanning bij doordraaien van de sleutel terugvalt naar 9,6 Volt. Dat betekent in mijn ogen dat er geen stroom gevraagd wordt door de startmotor. Het is zo ineens gekomen. 's Avonds netjes voor de deur gezet en 's morgens niets meer. geprobeerd met startkabels maar ook geen effect. Akku afgekoppeld, bijgeladen, aangesloten met de kontaktsleutel op stand 2 zoals in de beschrijving staat maar niks nakkes nada.
Ik hoor wat relais schakelen voor de rest geen kik.
Iemand een ideetje waar ik eens naar kan kijken ?
Groeten
Leon
Meet eens of je spanning hebt op de dikke toevoerdraad op het startrelais(draad die van de accu komt) terwijl iemand start
Daar moet je altijd spanning hebben
Meet vervolgens op de uitgaande klem van het startrelais. Heb je daar spanning dan moet je het in de startmotor zoeken
Heb je daar geen spanning dan zit het in het startrelais, of de stuurstroom van het startrelais
Succes
