Volvo V70 2007: Volvo v70 LPG backfire
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: B5244S2, Motorinhoud (cc): 2500, Vermogen (kw): 103
Heb vanmiddag een backfire gehad anwb er bij gehad die zei dat het wel eens gebeurd met Volvo op lpg hij zei ik zou de bougies maar eens vervangen. Door die backfire is ook me luchtmassa meter opgeblazen hij heeft de stekker van de LMM er afgehaald omdat hij niet stationair bleef lopen .
Heb dit nog nooit gehad een backfire het is altijd starten en lopen ook geen andere rare dingen voor de backfire.
Jelle100
605 km
al 2 jaar lid
Welk lpg systeem zit er op ?
Klepspeling in orde ?
kaleido 1 158.745 km Reageer
Abk autogassytemen heb van de week. Wel. Gas getankt waar ik normaal nooit tank maar lijkt me sterk dat het daar van kan komen eventueel
Jelle100 Topicstarter 605 km Reageer
Indirecte injectie ?
Ja volgens mij wel indirecte injectie
De injectoren zitten dan in je inlaatspruitstuk , als de klepspeling niet in orde is of de zittingen zijn weg gezakt kan dit gebeuren.
Koolafzetting kan ook een reden zijn .
Zal morgen nog even checken als ik wel directe injectie heb als dat niet zo is wat dan ?
Bij directe inspuiting heb je geen last van backfire
Dan heeft mijn v70 geen directe inspuiting. Ik zie dat dat pas vanaf 2010 is die van mij is van 2007 🙂
Klepspeling meten , compressie meten , lektest doen.
Ik heb hetb het gecheckt allles is goed ze hebben de bougies vervangen en LMM alleen hij blijft niet draaien als de LMM is aangesloten als je hem los koppeld dan wel maar dan schommeld ie in de toerental. Uitgelezen maar kan niks vinden
Waarmee uitgelezen ?
Backfire heeft waarschijnlijk de LMM gesloopt.
Bij de garage met laptop LMM zit een nieuwe. In maar zonder suc6 als ik daar de stekker op doe. Valt ie uit haal ik hem los blijft ie wel stationair lopen. Maar schommels in toerental
Originele of imi
Wel van Denso maar staat geen Volvo op
Heb ook ondertussen dat er een slangetje die van het blok naar de luchtfilter gaat die kapot is is aangesloten op de inlaatkuxht sensor die in het luchtfilter zit
Weer naar de garage geweest bij uitlezen gaf LMM aan en inlaat lucht sensor signaal te hoog slang ook vervangen die naar de sensor in de luchtfilter lioopt maar geen suc6 hij stinkt nu ook naar lpg en benzine als je daar op rijdt
Laat hem eens met de juiste apparatuur uitlezen , sensoren op juiste waarden.
4 gas meting heeft ook info.
Ben naar een andere garage geweest alle metingen gedaan ook weer compressie test weer gedaan blijkt toch dat verbrande kleppen zijn in kan een compleet blok kopen voor weinig alleen hoe zit het met lpg mag een garage gewoon de converter monteren en alles aan sluiten. ? Of moet ie dan naar een gas boer 😀
Precies waar ik al bang voor was.
Als de kennis er is dan moet een beetje monteur dat kunnen.
Maar is een koprevisie geen optie ?
Met inbouwen uitbouwen en ander blok ben ik voor 600 klaar met korting omdat uk die jongens goed ken
600 euro voor aĺles wat krijg je dan voor motor ?
Zelfde blok wat er nu in ligt compleet
