Volvo C70: Voorste waterafvoer cabriobak Volvo C70 bouwjaar 2000 verstopt..
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 Turbo
Dag "mede Volvo-rijders" .
Tijdens het half openzetten van de cabriodak van onze Volvo C70 zag ik in de linker voorhoek (onder het schanier-mechanisme) een flinke plas water staan.
Onder in het plas water voel ik een soort rooster zitten... (gaatjes)
Het lijkt er op dat deze verstopt zit. Van boven kan ik er niet bij komen.
Is het misschien mogelijk deze vanaf de onderzijde (wielkast na verwijderen linker achterwiel?) te benaderen?
Kortom, waar is de afvoer-buis/leiding te vinden...?
Het is n.l. niet goed dat het water blijft staan ivm vocht en/of roestvorming.
Alvast dank voor de reacties / tips.
Vriendelijke groet,
Menno.
M.Mulder
al 18 jaar lid
Inmiddels heb ik het probleem(pje) zelf opgelost.
1) Achterwiel verwijderen.
2) Binnenwerk wielkast verwijderen. ( 4 plastic moertjes en 3 x torx)
3) Afvoer (wit tuitje) zie je aan de linkerkant midden/voor in de wielkast zitten. In dit geval gaat het om het linker achterwiel.
4) Met tuinslang waaraan "spuitmond/pistool" is bevestigd direct op het tuitje zetten en per seconde even door spuiten en er uit laten lopen. Dus even knijpen (1 seconde) en los.
5) Hierna wiel (zonder binnewerk kuip)monteren.
6) Nu cabriokap half openen zodat er goed in de (lege) bak gekeken kan worden. NB: Dak nooit openen wanneer de auto op krik staat.
Grote kans op schade en/of vastlopen van cabriodak.
7) water in hoek van verstopte afvoer laten lopen. (in dit geval links voor)
8) Indien oke. (water loopt via dez afvoer weg)
9) Kap sluiten.
10) Wiel weer demonteren.
11) Binnenwerk wielkast weer monteren.
12) Wiel weer monteren en klaar is Kees of Harry of...
Uurtje werk.
Succes groet,
M.Mulder.
M.Mulder Topicstarter 55 km Reageer
Wij hadden je het niet beter uit kunnen leggen , mooi dat het opgelost is.
En met deze feedback heeft een ander er ook nog wat aan , pioniers moeten er zijn.
kaleido 1 158.725 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo C70 of stel zelf een nieuwe vraag.
