Volvo V40: vrijlooprol dynamo v40?
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 td D4192T
Van mijn volvo ratelt de multiriem. Je ziet hem bij gas geven ook duidelijk slingeren en de looprol van de spanner beweegt dan mee. Het is voor mij een herkenbaar geluid en heb dit vaker gezien als de vrijlooprol van de dynamo vastzat. Nu zit er op deze dynamo niet een vrijlooprol, maar is wel te verkrijgen bij de grossier. Heeft iemand hier ervaring mee?
skiqpy
795 km
De eerste V40 diesels hadden geen vrijloop. Is de spanner niet defect of een rol?
De vrijloop kwam pas op de 2 generatie motor (direct ingespoten).
Highway 28.410 km Reageer
Toch maar de spanner vervangen. Deze veer was inderdaad uitgerekt, het is wel beter geworden. Alleen als je iets gas geeft krijg je weer het geratel en je ziet de multiriem na de krukaspolie zwabberen. Net alsof hij hier overheen slipt. In deze poelie zit zo te zien ook een trillingsdemper. Dat zal dan de oorzaak moeten zijn, hoop ik.
skiqpy Topicstarter 795 km Reageer
Ik heb nu behalve de krukaspoelie alles vervangen. Deze heb ik gedemonteerd, maar hier iets niets aan te zien. Het hart ligt niet los ofzo. Hoe zou het kunnen dat een multiriem zo tekeer gaat.Ik heb het dus wel vaker meegemaakt, maar toen zat de vrijlooprol vast. Deze hoort hier inderdaad niet op. Ook het inschakelen van de airco maakt geen verschil. Ook op servopomp en dynamo niets ongewoons te ontdekken. Ik heb het gevoel dat ik dit niet goed krijg. Iemand nog een suggestie?
Toch een vrijloop monteren ??
Zit de juiste maat riem er op en ligt de riem wel in de goede volgorde op de poulies/rollen
De juiste maat riem zit erop en eveneens goed gemonteerd. Aan de maat heb ik ook wel getwijfeld. De riem ligt wel goed strak. Alleen het feit dat hij na de krukaspoelie zo heen en weer zwabberd. Heb inmiddels de krukaspolie ook vervangen. Had hem afgetekend met een stift en het binnenste hart verdraaide t.o.v. het rubber en de poelie zelf. Nog steeds is het probleem aanwezig. Welliswaar wel minder. Ik heb nog geprobeerd een vrijloopnaaf bestellen, maar die is alleen voor een 5 rips multiriem.
