Volvo V40: waar zit de startmotor v40
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.81
Wie weet waar de startmotor zit van een V40 uit 1996. Vanochtend een tikkend geluid en na een aantal keren proberen sloeg die aan. Vervolgens nog een 20 keer gestart zonder problemen. Ik zag wel dat de klok ook opeens op nul stond dus misschien zou het ook wel eens de accu kunnen zijn. Maar eerst wil ik weten waar dat ding zit zodat ik het misschien kan doormeten.
Bedankt,
Aad.
aad1
al 18 jaar lid
Gewoon de kabel van de accu naar de startmotor even volgen, dan vind je 'm wel.
suc6
Peter
Yes, gevonden. Ik begin nu wel te twijfelen of dat het wel de startmotor is. Zoals het nu klinkt lijkt het of de accu niet voldoende spanning geeft. Is het mogelijk dat de startmotor bij te weinig spanning ook op bepaalde momenten gaat ratelen en niet aan wil slaan? Ik heb de accu gemeten en die geeft 12 volt aan. Hij blijft nu wel gewoon starten maar het klinkt of de accu bijna leeg is.
aad1 Topicstarter 55 km Reageer
[quote=aad1]Hij blijft nu wel gewoon starten maar het klinkt of de accu bijna leeg is.[/quote]
Accupoolklemmen ???
Accu polen goed vast, ook de massa kabel naar het motorblok controleren en even de accu doormeten en verbinding op startmoter contoleren
succes jan
jan5047 25.885 km Reageer
de makkelijkste manier van de accupoolklemmen controleren is je vinger er op te leggen vooral waar de kabel aan de klem gefelst zit. Als het daar heet wordt heb je het gevonden.
Highway 28.410 km Reageer
