Volvo V40: water bij reservewiel
Bouwjaar: 2000
Haai,
Ben in het bezit van een V40 2.0 T en heb sinds kort water bij mijn reserviewiel. Het lijkt te komen van de linkerachterkant en vanuit onder de auto oid. Heb reeds de linker bekleding los gehad, maar kan de oorzaak niet vinden. Iemand dit probleem eerder bij de hand gehad?
Pietje9096
Gewoonlijk zit er een afvoerplug in de reservewielkuip. Het kan zijn dat die rubberen plug dichtgeslibd is door vuil.
Als er nogal veel water bij het wiel komt, dan is condens geen optie. Waarschijnlijk is dan een afsluitrubber (van het kofferdeksel) de boosdoener
Oke, ik zal eens kijken naar de afvoerplug. Condens is inderdaad geen optie. Daar is het te nat voor. Aan de rubbers heb ik ook gedacht. Zal daar ook nog eens goed naar kijken.
Pietje9096 Topicstarter 55 km Reageer
lekkage komt wel eens voor bij rubberafdichting van achterlichten,
kan je controleren door erin te gaan zitten en iemand anders met een tuinslang laten sproeien!!
Komt vaker voor kijk maar eens op www.volvo-forum.nl staat meer info erover
toevallig niet onlangs een trekhaak gemonteerd?
en vergeten de kabelboom goed af te dichten ;-)
Ik bezit een v40 uit 1997 en trof enige tijd geleden ook water aan bioj het reservewiel. Na het nodige speurwerk heb ik het lek gevonden rechtsbovenachter bij de lasnaad dak-rechterachterspijl. Deze lasnaad bleek niet lekdicht te zijn en (in de fabriek?) al met plamuur bewerkt. Dit bleek na 8 jaar niet meer voldoende. Dmv kit (wat moet je anders) heb ik het lek weer gedicht. IK houd me aanbevolen voor een betere oplossing.
Guido, rubber eraf, ductape over de rand, rubber erover, klaar.
