Volvo S40: wegvallen electrische voorziening interieur
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16V
Hallo medetechneuten,
Ik heb het volgende probleem met een volvo S40.
*De gehele stroomvoorziening van het interieur van weg zoals:
-Instrumentenpaneel.
-Radio.
-Aanjager.
-Verlichting voorzijde voertuig gaat ook iets zwakker branden.
-Motor blijft gewoon lopen valt niet in toeren terug.
De klacht komt niet altijd voor maar als hij optreedt gaat eerst het controle lampje van de remlichten branden en dashboard verlichting gaat zwakker branden(begint langzaam te knipperen tot dat hij constant brandt).
Klacht is meestal weg nadat contact een keer uit en aan is geweest.
Als het probleem zich heeft voorgedaan valt de dagteller en de klok op 00.00.
Hopelijk weet iemand een antwoord....met oplossing!!!!!
Alvast bedankt...Maarten
maarten123
405 km
zijn de storingen al uitgelezen van deze auto
kan zijn dat hij al aangeeft waar een kortsluiting of slechte massa is.
1 keer zoiets gehad met een vectra, alleen toen brande de accu lampje constant. dit omdat de accu werdt opgeladen met 18volt (spanningregelaar kapot) gaf je teveel gas dan sloeg alles naar nul. boven de 2000rpm niet uitgeweest
zo te horen is dit hier niet het geval. maar vraag me af of de remvloeistof nog goed is.
verder denk ik dat je bedoelt de controle lampje voor de verlichting (naast remlicht doet hij ook, dimlicht en stadlicht als ik het goed zeg.) rond lampje met streepjes (als je scheel kijkt heeft het weg van een zon,) dit oranje lampje
een echte oplossing heb ik niet dus kan niet zo zeggen wat het is, nog niet meegemaakt
maar ik zou het graag willen weten natuurlijk
alle verbruikers aanzetten en spanningsval meten ,+30 naar zekeringkast ,en massa accu carrosserie.
komt vaak voor bij s/v 40
bormie 1.775 km Reageer
hallo maarten, is dit probleem opgelost, heb namelijk hetzelfde, ook dat controlelampje blijft branden. Hoe heb je het opgelost?
nee nog geen oplossing gevonden maar sinds ik deze klacht heb geplaatst heb ik er geen last meer van gehad heb wel alle accu klemmen losgehad en alle pluskabels met ogen schoongemaakt en alles weer vast gezet heb nu weer 91000km gemaakt laatste keer was bij 79000km.
Gr Maarten
maarten123 Topicstarter 405 km Reageer
Ik heb nu 98000km met auto gereden en storing is niet meer terug gekomen ik heb de + en - klem schoongemaakt en ook de kabelogen en aansluitingen in de verdeeldoos bij de accu tot op heden geen problemen meer gehad....
Allen bedankt voor het mee denken.........
Gr Maarten123
hallo heb wederom weer een keer problemen gehad alleen nu ben ik met voertuig stilkomen staan.
Na controle terplaatse bleek mijn massakabel bloedheet te zijn op de plaats waar hij op de carroserie geschroefd zit.
Voertuig wilde ook niet meer starten.Toen ik met de kabel wat op en neer ging ging alles weer aan en startte hij ook weer in wpl heb ik gehele massakabel op alle conncetoren en kabelogen doorgesoldeerd en weer terug geplaatst.Dit is weer 2000km geleden en heb het nu niet meer mee gemaakt.
ik heb ook eens in de zoveel tijd het probleem dat je in de eerste post aangeeft. volvo S40 2.0 uit 1996. Gisteren was het heel erg (3 maanden geen last van gehad). De kabels van de accu los gehaald, goed schoon gemaakt met schuurpapier (op de accu en ook de aansluitingen van de kabels) en vervolgens vaseline erop gesmeerd. Even afwachten of het gewerkt heeft, ik heb er niet meer mee gereden.
Kan het misschien ook zo zijn dat de accu niet goed meer is, gezien het feit dat wanneer de muziek een beetje hard aan staat, de verlichting een beetje dimt op de maat van de muziek? Overigens doet hij dat ook wanneer ik mijn knipperlicht aan heb staan :/
dan heb je een slechte massa verbinding
of accu is slecht
of vaseline juist net niet gebruiken
als ik een elektrische verbinding wil maken dan wil ik iets gebruiken wat metaal is
vaseline werkt dat als een isolator of niet dat weet ik niet
je moet bij oude types kijken naar je bedrading die in je poolklem zit
deze willen wel eens kapot gaan en dan krijg je ook zo iets
laatst bij 205 heb ik accupool schoongemaakt en accuklem en gemonteerd geen enkel probleem meer
kijk nou eens goed! naar de accu polen.
En wel op kabel naar pool.
Die worden namelijk bloedheet
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
