Volvo V70: welke motor
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: ?
werner10
ik ben via de dealer die de auto in 2000 nieuw verkocht er achter gekomen dat er in 2008/2009 n andere motor in gekomen is nu weet ik niet wat voor motor welk type ik zie wel op n motor deel het nr b 3340 4.3 staan weet iemandwat dit voor n deel is of op welke motoren zit het mijn kent =32-fb-bt volgens het vin nr moet er n b5244s in liggen ik kan nergens het motor nr vinden waar zit dat
paulmichiel
Een V70 classic mj 1999 heeft idd de B5244 motor.
Highway
op de distr. deksel zit een sticker. Amders ergens op de voorkant van het blok. Staat het er in dacht ik, maar dat durf ik niet met zekerheid te zeggen. kijk of je het kunt vinden tussen het midden en de kant van de bak boven de carterpan. Bij een dealer kunnen ze je het zo vertellen, maar waarom wil je het weten?
[b]per ongeluk verwijderd door moderator daardoor weer terug geplaatst [/b]
Highway
28.410 km
hallo highway
er zit op de deksel geen stikker of ergens anders n plaatje de dealer waar hij in onderhoud was
kan mij niet zeggen welke motor er in ligt dat heb ik gevraag toen ik de software liet update maar wat voor n nummer is
b3340 4.3 mischien dat ik zo er achter komen kan
Ik moet even graven in mijn geheugen. Ik weet het ook niet zeker meer, maar volgens mijn zijn alle motoren een B5244 alleen het nummer er achter.
Het nummer er achter maakt het verschil is het een S2 of S?
B= benzine
5 is aantal cilinders.
24 is cilinder inhoud dus 2.4 liter
4 is 4 kleppen per cilinder
S met het nummer maakt het verschil.
S9 bijvoorbeeld is bifeul
S2 is een 140 pk
Het kan zijn dat het niet helemaal juist is.
Ik dacht dat er alleen voor een T5 dus de snelste V70 motor een B5234.
Maar nogmaals ik weet het allemaal niet zeker en ik werk niet meer bij Volvo anders zou ik het een en ander kunnen opzoeken.
Je zult met onderdelen nauwelijks problemen hebben.
Highway Topicstarter 28.410 km Reageer
oke bedankt highway maar mijn vraag is wat is de b3340 4.3 is dat n motor part of de motor
het staat onder de deksel aan de boven liggende zijde dus aan de bovenzijde van de bobines in gestanzt aan de onderzijde van de bobines staat ingestanzt 1001761 008 ik denk dat 1001761 het part nr is 008 het jaar maar wat is b3340 .4.3
geen idee. Ik denk dat alleen de fabrikant daar iets over kan vertellen.
