Bij deze volvo moeten de remschijven en blokken vervangen
worden;achteraan rechts is een probleem met slepende
handrem.Naar verluid kende volvo hier een probleem met
de handremkabels.
Weet iemand of het een grote klus is om wiellagers te vervangen
van dit type wagen,is hier gespecialiseerd gereedschap vereist?
Mag (moet)er remvloeistof dot-4 in het systeem?
peter.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
Remvloeistof Dot4 is goed.
Het probleem met de handrem is als het goed is opgelost want de eerste die daar last van hadden hebben bij de dealer een update gehad. Dit kun je navragen bij de dealer en als dat niet zo is wordt het kosteloos gemaakt.
