Volvo : Lampje remvloeistof gaat branden
Mijn lampje van de remvloeistof gaat branden tijdens het rijden,
zou dit kunnen wijzen dat de remschoenen de sleetgrens naderen, mag ik dan wat remolie bijvullen ?
en de remschoenen nog wat laten zitten tot die nog meer slijten ?
Bedankt pascal
m-biker
325 km
je remvloeistof peil is dus op minimum niveau je mag best bijvullen maar voordat je dat doet moet je eerst controleren of er nergens lekkage aan je remsysteem hebt en ten tweede moet je van de remmen rondom de toestand van de remmen controleren ; pas als dat goed is bijvullen je moet er toch niet aan denken dat je bijvuld en dat er straks ergens iets niet goed zit en je door de rem trapt ; dus zekerheid voor alles.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
In principe staat het max en min van het reservoir gelijk aan de slijtage van je remblokken, bijvullen zal dus feitelijk niet nodig zijn. Idd controle op lekkage en voering dikte lijkt me de eerste zet.
Wauter 3.610 km Reageer
ja zo kun je het ook vergelijken wauter..
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
