Volvo V40: Witte rook bij koude start V40 TD
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TD
Ik heb een V40 diesel die bij een koude start flink wat witte rook produceert en wat pruttelend op gang komt.
Lijkt wel alsof hij niet direct op 4 pitten loopt.
Heb al e.e.a. gelezen over de koudstartvervroeger en dit net getest.
Als ik contact aanzet dan hoor ik 4 seconden snel tikken wat dan stopt dit lijkt i.e.g. niet goed te zijn.
Als ik hem zelf wil vervangen waar vind ik hem dan precies?Hoor het wel ergens vooraan tikken maar weet niet waar precies....
mustangI
65 km
al 15 jaar lid
Zojuist met helemaal afgekoelde motor hetzelfde gedaan, koudstartvervroeger tik nu veel langer dan 4 seconden, om precies te zijn totdat het voorgloeilampje uit is.
Dit lijkt me in orde maar toch bij het starten weer flinke witte rookwolken en een beetje een pruttelende motor die dan na een halve minuut ongeveer weer netjes lijkt te draaien.
Ter verdere info:
Er is 20.000 km terug een nieuwe kop op gekomen en 15.000 km terug checkup gehad met oliewissel.
Ook als ik slangetje van EGR klep weghaal voor het starten flinke wolken....
Rarara, hoe kom ik van de witte rookwolken af.....?
mustangI Topicstarter 65 km Reageer
Zijn de gloeibougies getest?
rensk001 4.210 km Reageer
Ik denk dat kop lek is.
dat pruttelen duid op water in een cilinder.
Ik zou toch eens beginnen met de klepspeling te controleren (ook al is er een nieuwe kop op gekomen).
En inderdaad zoals rensk001 al schrijft, de gloeibougies contrloeren natuurlijk !!
Van een slechte klepspeling krijg je geen witte rook.
Dat duid op water wat verbrand.
Witte rook kan ook betekenen onverbrande dieselolie, kan dus id gloeibougies zijn.
thnx, dat ga ik eerst testen en laat het resultaat wel even weten.
Onverbrande diesel geeft vlgs mij zwarte rook.
Heb vorige week de gloeibougies vervangen en geen rook meer bij koude start en start ook een stuk beter!
Thnx voor de oplossingen!
