Volvo S40 2005: Xenon-verlichting valt uit
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0d
Hallo allemaal,
Mijn linker Xenon-verlichting valt ineens uit en doet het na een paar dagen zomaar weer. Hij knippert of flikkert niet, hij is aan of uit. Op het display staat dan "lamp defect dimlicht".
Wat zou er kunnen zijn? Lampje niet goed, ballast niet goed of iets anders niet ok?
Kan iemand svp wat tips geven.
Thanks
mamoli
1.820 km
al 17 jaar lid
Lastig te zeggen maar ik vermoed dat je lamp aan het kapot gaan is. Bekijk de lamp is misschien zit er een vlekje op het glas of iets vreemds.
Highway 28.400 km Reageer
inderdaad lastig te zeggen,kan ook de ontsteker zijn
Idee: wissel de lamp van links naar rechts als je niks aan de lamp ziet. Koplamp van een s40 is makkelijk te demonteren. Ik neem aan dat je het nieuwe type hebt.
Ik heb het lampje vorige week eruit gehad. Het zag er goed uit, niets doorgebrand of zwart van kleur. Lampjes zijn ook niet heel erg oud, zitten er een jaartje in, wel 40.000km non stop aan.
Als de lamp brandt, zie je ook geen kleurverschil tussen links en rechts wat je normaliter wel hebt bij een stukgaande Xenon lamp. Ook tijdens het aangaan lichten ze beiden even fel op.
Op de lamp zit een groot vierkant blok gedraaid, is dit de starter of de ballast?
Hij brandt nu ineens twee dagen wel, als het weer wegvalt dan ga ik de lampen links en rechts wisselen.
mamoli Topicstarter 1.820 km Reageer
denk dat dat vierkant blok je ontsteker is. Wissel die eens uit met de andere kant.
Hallo allemaal,
Bedankt nog voor je reactie Maarten.
Tot vandaag heb ik de afgelopen tijd geen problemen meer gehad met de linker xenonverlichting. Vandaag ineens doet hij het niet meer. Als ik de lampen aanzet dan hoor ik bij de linkerverlichting stroomgeknars, kortsluiting dus.
Als ik de complete linkerkoplamp-unit eruit haal en aansluit aan de stekker van de rechterkoplamp-unit, dan werkt deze probleemloos.
Kort gezegd, ergens in de bekabeling naar de koplamp is er kortsluiting. Is dit een herkenbaar probleem? Ik las ooit eens dat er regenwater ergens naar binnen kon lopen en de bekabeling kon aantasten, of dat de ruitenwissevloeistofmotor kon lekken op de bekabeling.
Kan iemand mij svp hiermee helpen?
Thanks
Probleem was kabelbreuk. Nu werkt alles weer.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
