Benzinepomp krijgt geen stroom, na onderzoek blijkt dat zekering 11 helemaal geen spanning heeft en dus ook geen stroom door kan geven.
Mijn vraag is, hoe of waardoor wordt deze zekering gevoed, rekening houdend met het feit dat de auto op gas rijdt.
Zit er misschien nog een relais tussen?
Bij voordat dank voor je hulp, met vriendelijke groet, Lambert
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 940 of stel zelf een nieuwe vraag.
achter zekeringen.
