Volvo S60: Zekering spiegelverwarming
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: D5
Zoals te lezen is in de kop..
Waar zit de zekering van de spiegelverwarming.[ hoe weet ik zeker dat ie het heeft??]
In het boekje staat er geen zekering voor...
En ze doen het niet......
Vandaar mijn vraag....
dylantje
3.355 km
spiegelverwarming gaat aan zodra achterruitverwarming aan zet.
Herman BMW 7.385 km Reageer
Oké.....
Maar ze worden niet warm......
En het lampje in de schakelaar brand wel....
Dus vandaar mijn vraag......
dylantje Topicstarter 3.355 km Reageer
Spiegelglas eraf halen en weerstand van je verwarmingselement meten.
Dan kun je ook gelijk meten of er spanning op je draden komt.
De motor moet hiervoor wel draaien.
Oke.....
Maar hoe haal ik het glas eraf????
En is een zekering niet de eerste stap????
@dylantje:
Indien u wilt reageren op de laatste reactie, doe dit dan in het tekstvak ONDER de laatste reactie waar antwoordt direct boven staat en NIET via de button citeren.
Het herhalen van de laatste reactie heeft geen enkele toegevoegde waarde.
moderator 32.365 km Reageer
Binnenkant van het glas(dichts bij de deur) helemaal naar binnen duwen en dan het glas naar links proberen te drukken want het glas zit er links ingehaakt.
Als achterruitverwarming het wel doet moet volgens mij je spiegelverwarming het ook doen.
En die doet het volgens mij ook niet??
Hoe test ik die??
Wordt dat zo warm dat je het kunt voelen??
De motor laten lopen, de achterruitverwarming aanzetten en na een paar minuten moeten de spiegelglazen DUIDELIJK warm worden !!
De verwarming van de buitenspiegels gaan wel meer kapot, het is altijd het spiegelglas wat de oorzaak is.....
Dankje
Warm worden ze dus niet....
Maar de achterruit kan ik niet voelen....
Moet die ook handwarm worden???
En als ik met mijn boerenverstand denk, kan ik geen zekering vinden....
Klopt dat??
De achterruitverwarming kun je testen door er op te ademen, dan moeten de lijntjes sneller "zuiver" worden.
Voelen kun je de achterruitverwarming buiten meestal (bijna) niet.
das weer een goeie..
Was ik niet op gekomen...
Heb de spiegels eraf gehad...
Sterkers eraf gehad en maakten slecht contact...
Zlfs achterruit wordt warm na de beroemde test...
Nu doen ze het...
Alleen ben ik tot de ontdekking dat ze wel kort aan staan?
Druppels er nog niet af maar schakelaar gaat al uit..
Bij mijn v40 stond dit altijd gewoon aan....[ andere auto oke maar toch..]
Nu te kort en na start alles weer uit.
Kan de dealer dit aanpassen/instellen? Zodat ze "gewoon" aanblijven...
Thanks..
Ben ik de enige waar de spiegelverwarming het water nog niet van de spiegels af krijgt??
Hoe moet dat van de winter dan??
Of zijn ze dan toch wel stuk?? [ ze worden warm, maar wel kort...] en lampje van schakelaar gaat ook uit naa die tijd, een minuutje of 7/8/9 10 ..]
Ze worden warm..
Maar het water gaat er niet echt vanaf??
Kan ik de tijd langer zetten oid?
Heter stoken??? Achterruit is oke...
Gewoon nogmaals aanzetten.... Spiegelverwarming is met name bedoeld voor ontwaseming/ontdooien. En ja, als je meerdere malen (zodra deze uitgaat) de achteruitverwarming/spiegelverwarming knop in drukt zullen ook de grotere waterdruppels verdwijnen.
Klopt..
Maar mijn vragen zijn anders...
Ja, over het verlengen van de tijd bedoel je?
Al een oplossing daarvoor?
Niemand dus..
Heb geen verlenging gevonden helaas.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
