Volvo V40 1997: Zwarte koelvloeistof
Bouwjaar: 1997
LS
Ik heb een Volvo v40 uit 1997 met 240000 op de teller. Hij rijdt voor zover ik kan beoordelen prima, maar in het koelvloeistofreservoir zit zwarte dikke vloeistof (ongeveer zo dik als vla). Ik heb begrepen dat deze vloeistof normaal gesproken groen van kleur hoort te zijn.
ubels
105 km
al 23 jaar lid
hoi martijn helaas wat de garaje zegt klopt wel maar de prijs is wel duur . je moet gewoon naar een kleine garaje gaan dan ben je minder kwijt.
1. koppaking set +/- 100 euro
2. distrubietie snaar +/- 50 euro
3. spanrol +/- 40 euro
4. bouten set +/- 50 euro
olie en koelvloeistof +/- 50 euro
5. uur werk +/- 3 a 4 uur+/- 300 euro
dan ben je +/- 590 euro kwijt
dus je hebt bijna 500 euro verschiel en dat is 1100 in het guldens.
beste ik heb je volvo probleem gelezen en kan je nog melden dat buiten de koppakking lekkage ook de olie koeler moet vernieuwen
volvov50 840 km Reageer
Als er inderdaad een oliekoeler op zit, kan het best zo zijn dat het niet de koppakking is.Diverse keren meegemaakt met VW diesels van bj 92 a 93.Via deze oliekoelers werd de olie in het koelwater geperst.Nieuwe oliekoelers geplaatst en daarna diverse keren met een goede reiniger het koelsysteem spoelen en je hebt kans dat het probleem opgelost is.Zoniet, kun je altijd nog de koppakking (laten) vervangen.
