De geur die je hebt bij het starten komt door de bacteriën op de verdamper, om dit te voorkomen zet je beter de airco 5 min voor je op je bestemming bent uit. Als je de circulatie knop dan indrukt blijf je het toch koel hebben, zo kan de verdamper drogen. Om de geur nu weg te krijgen moet je de verdamper reinigen met een airco cleaner. De beste zijn in het algemeen van de dealer zelf maar met de spuitbus van Kent gaat het heel snel, toch is het maar voor tijdelijk en eveneens een camouflage middel.
Succes ermee,
ik lees dat jij het interieur filter hebt vervangen. Volgens de beschrijving in "Haynes Service and Repair" zit dit onder in de koker van de verdamper van de airco. Ik kan daar niks vinden.
Waar zit dit filter bij jou?
alvast bedankt
Weer heb ik onder het dashboard gehangen, de afscherming verwijderd bij het passagierscompartiment en geen filter gevonden.
Het ziet er onder het dashboerd als volgt uit.
Rechts de fanmotor geschroefd in een huis. Naar links zit een koker naar de verdamper van de airco. Dit is 1 geheel tot de middenconsole met vrij ver naar links in de onderkant de waterafvoer van de verdamper door het schutboard naar voren. In deze koker zit vlak bij de fanmotor de weerstand geschroefd voor de regeling van de fan.
Ik kan dus nergens een strip/sleuf/klep of iets dergelijks vinden waar een filter achter kan zitten.
Kan het zijn dat er geen filter aanwezig is in dit model?
Succes ermee,
