Volvo V40 1998: stotterende diesel
Bouwjaar: 1998, Motorinhoud (cc): 1900
Het volgende probleem, een redelijk goed startende koude motor (180000 km)die dan vervolgens bij een constant toerental (stat. of hoger)steeds terugvalt en flinke pluimen blauwe rook produceert.
Eenmaal op temp. voel je af en toe nog een tuk aan de versn.pook, optrekken is koud of warm geen probleem.
Brandstofsys. of kleppen? Graag een reactie.
Groeten, een volvo liefhebber (nog steeds)
Carlo1517
65 km
al 23 jaar lid
waarschijnlijk een verstuiver die af en toe blijft hangen, kan ook lucht zijn in de branstofilter
sarabande99 3.205 km Reageer
Hallo, inmiddels foutcode efi 235 uitgelezen (uitlaatgasrecirculatieklep)onderdruk gemeten en is voor de klep de juiste waarde -0,95 , achter de klep 0,05 correct volgens ath kluwer. Verstuivers getest door één voor één aflaten van druk en de motor reageerd hier ook op. Verstuivernaaldsensor is ook OK. Stemmen gaan op defecte variabele inspuittijdklep? Kan echter in ath geen manier vinden om deze te testen. Door het koudere weer worden de symptomen steeds erger (Blauwe rook, stotteren bij laag constant toerental) tot hij op temp. is maar blijft inhouden en pluimen. Ideeën iemand?
Carlo1517 Topicstarter 65 km Reageer
Hoi,
Klepspeling controleren c.q. afstellen.
koudstartvervroeger op de brandstofpomp zal ook wel defect zijn.
Dit is op de volgende manier te controleren.
zet de auto op contact en dan moet een rond klepje voor aan op de pomp meestal zit er een zwart rubber over dit klepje de pomp een snel tikkend geluid geven van ong. een halve minuut.
waneer het kort of nauwelijks tikt is het defect.
als je deze 2 gecontroleerd hebt of vervangen/afgesteld weet ik bijna voor 100% dat de motor als een zonnetje loopt.
volvoxc90 10.560 km Reageer
Jawel hoor, klep tikte niet, dus één besteld bij de dealer (220,- bruto ex). Dacht bij mezelf schroef dat ding der is uit en ga 'm zo is proberen aan een voeding van 12 volt (kapot is hij toch al)en wat denk je dat ding begint te klikken, dus weer teruggezet en klikt nu ook weer als het contact wordt aangezet.
Om kort te zijn hij loopt inderdaad weer als een zonnetje.
Hartelijk dank voor de tips..
Zelfde klacht als hierboven,zelfde gedaan en auto loopt weer perfect!!Zo zie je maar weer,deze site werkt!!!!Bedankt.....
arnold690 4.210 km Reageer
[quote=volvoxc90]Hoi,
waneer het kort of nauwelijks tikt is het defect.[/quote]
Dit is voor mij nu actueel.
V40 1.9 td 1997.
Vraag:
a- kun je dat controleren ook doen als de motor reeds even gelopen heeft? Of kan het als hij 10 minuten stil gestaan heeft? Of moet hij echt helemaal koud zijn?
b- bij mij doet hij (indien helemaal koud dus niet gelopen) pas na meerdere seconden eventjes krkrkrrrrrr gedurende 2 seconden, dan 10 of 15 sec helemaal niks en dan nog een keer krkrkrkrrrr 2 sec lang, verder niks.
Is dit okee?
Bob
