Volvo V40 1999: service lampje en technische gegevens
Bouwjaar: 1999, Motorinhoud (cc): 2000
weet iemand hoe ik het service lampje uit kan krijgen dat vanzelf aangaat als hij aan een beurt toe is
het is een volvo V40 van okt 1999 het is een 20i 16 valve
dupl-u-3672-5dd146f56f51f+Hobie
1.920 km
al 23 jaar lid
Bij de dealer moet je hem resseten.
Is ook mogelijk met service apparatuur van Wurth, WOW genaamd.
Ik zou ut nie weten ik werk bij een volvodealer niet bij een unibedrijf
www.masterbase.nl misschien staat hier wat bij
Gsmfreak 245 km Reageer
Ik weet niet of het werkt, maar ik ben laatst het volgende tegengemomen:
OK here we go: key in contact position I. Press and hold trip key on the odometer, key to position II. Wait for the service light to start blinking, release the trip button.
De reacties hierop waren positief. Het is allicht het proberen waard.
werkt alleen vanaf modeljaar 2000
Volgens autodata: zet de wagen op contact, reset voor dagteller indrukken en houden tot servicelampje begint te knipperen +- 12 sec, binnen de 4 sec resetknop loslatten. Moet gebeuren binnen de 4 sec anders is de service niet gereset en stopt lampje met knipperen.
geert3496 6.475 km Reageer
nogmaals werkt alleen vanaf modeljaar 2000!!!!!!!!!!!
servicelampje resetten met tester van autodiagnos bijvoorbeeld, dit is dezelfde tester als volvo origineel heeft.
klakke6322 685 km Reageer
facom heeft een resetter dx16 ook voor 850 en v-s 70
MBSC 20 km Reageer
mijn volvo is van okt 99 en wat Geert vermeersch zei klopt dus ik wis wel dat ik al het nieuwe type motor er in heb liggen (met een manuele spanner voor de distributie de oudere motoren hebben een hydr spaner
Resetten Service lampje S40/V40 voor 2000
Stap 1: Contact uit!
Stap 2:
Druk de resetknop van je kilometer dagteller in.
Dit is de lange knop onder de kilometerteller. (ingedrukt blijven houden)
Stap 3:
Draai het contact in de stand II zodat de dashboardlampjes aanspringen
Stap 4:
Blijf de resetknop van stap 2 ingedrukt houden ong 30 sec totdat het service lampje gaat knipperen.
Als het knippert laat u de knop los.
resultaat.
Service lampje brand niet meer!
Kun je aangeven hoe dit moet Ralph?
test
Melson 125 km Reageer
je moet de dagtellerknop indrukken daarna op contact zetten en na ongeveer 10 sec. moet het service almpje gaan knipperen als hijknippert knopje loslaten van contact af en daarna weer starten of gewoon op contact zetten bij sommige modellen gaat het niet maar dat heeft niets met het jaartal te maken suc6
Mijn Volvo is van BJ 2000 model 1999 Ik heb zojuist het service lampje gereset op de manier zoals Ralph het beschrijft. ging prima na 5 sec begon het lampje al te knipperen en blijft nu uit
Bedankt
