Ik kom er niet uit. Ik heb een 145 1700 16V boxer met Motronic M2.10.3 ECU. De auto is ineens, tijdens het rijden uitgevallen, het secundaire relais wat de brandstofpomp en de bobine van stroom voorziet, wordt niet meer geactiveerd door de ECU. De ECU hoort dit te activeren door het relais aan de massa te zetten, maar op de ECU meet ik 12V op de pen die dit moet doen. Een ander relais wat ook op kontakt aangeschakeld moet worden door de ECU, wordt wel correct aangeschakeld. De werkplaatshandleiding geeft aan dat ik bedrading moet controleren, maar alles wat daar in staat, lijkt in orde. Wie weet toevallig wat hier de oorzaak van kan zijn?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 145 of stel zelf een nieuwe vraag.
Ofwel de ecu krijgt geen toerental (krukaspositie) signaal, dan wel de ecu is defect (losse soldering of uitgang defect).
Relais loskoppelen van ecu en zelf van massa voorzien, daarna motor starten.
Slaat deze dan aan? Zo nee, toerental signaal kontroleren.
