Ik heb een 145 QV uit 99 die slecht stationair loopt als hij nog niet op bedrijfstemperatuur is.(loopt slecht tot thermostaat open gaat heb ik het idee. +- 90 graden) warm geen problemen.
houdt ook een beetje in als hij koud is heb ik het idee maar dit is nadat ik de wijk uit ben weg.
Lambda vervangen die is goed, regelaar stationair toerental vervangen(achter gasklep) en temperatuursensor vervangen.
Hij loopt dus niet onregelmatig maar stoot en beweegt heel veel waardoor ik dus zit te schaken in de auto.
Ik heb zelf geen idee meer en ik ga vrijdag weer aan de computer hangen om alle waardes te bekijken.
Hoop dat iemand met een idee komt dat ik dat ook nog kan testen.
Kevin
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 145 of stel zelf een nieuwe vraag.
