Mijn Alfa Romeo 145 start wel maar slaat niet aan!
Van het weekend startte ik de auto waarna hij na ongeveer 30 sec uitviel. Nadat hij was uit gevallen wilde ik hem natuurlijk weer aan hebben maar t bleef bij eindeloos starten... Nu ben ik zelf monteur dus weet er wel wat van. Maar ik vind niks. Ik vermoed de brandstofpomp omdat, hij alles doet behalve benzine krijgen. Als je de auto op contact zette hoorde ik altijd de pomp even draaien, nu niet meer. Zekeringen en relais van benzine systeem zijn goed en heel. Ik hoop dat dit een beetje duidelijk is en eigenlijk dat jullie iets kunnen met het door mij geconstateerde probleem.
Ik heb stroom op de brandstof pomp 6.00 7.00 Volt ong. Bedrading op het blok nagekeken. De schakelaar onder de stoel ingedrukt(door verbonden) maar geen verschil. Net de auto geprobeerd aan te slepen maar ook geen resultaat. Bij het slepen blijven het CODE en INJECTIE lampje branden. Starten en starthulp en remreiniger in de inlaat gespoten, ook geen verschil(Ontsteking, startonderbreking?). Ik begin beetje mijn twijfels te krijgen aan de computer...? Weet iemand waar deze zit bij een 1.4 16V uit 97'' ?
Hoor graag wat hierover!
Groeten Reinier,
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 145 of stel zelf een nieuwe vraag.
Als je zowel + als - hebt moet de pomp toch werken als hij niet werkt dan........
