Alfa Romeo 145: olieverbruik alfa 1.4 ts
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 ts
De 145 van mijn vrouw verbruikt olie. Het volgende is er aan de hand. Als je gewoon beneden de 90 km per uur rijdt gebruikt hij geen spat olie. Kom je boven de 100 dan begint hij op een gegeven moment te sputteren en te knallen in de uitlaat en legt hij een compleet rookgordijn achter de auto. Dan begint hij echt erg veel olie te gebruiken. Als is op de snelweg rijdt, ongeveer 50 km lang, dan zit er geen olie meer op de peilstok. Wat kan het probleem zijn?
Indien de motor stationair draaid loopt hij mooi en pluimt hij niet.
bertonejaap
95 km
al 18 jaar lid
kans dat de zuigerveren vervangen moeten worden.
Als de motor sneller moet draaien(hogere toeren), boven de 90 km, dan schrapt hij de olie laag er niet goed af.
Onder de 90 draait je motor andere/lagere toeren en dan heb je dat probleem net niet.
Kijk hoeveel toeren hij maakt al s hij gaat roken en probeer die toeren ok in z'n 3 of 4 te halen om te kijken of hij ook gaat roken.
Nog evne ter informatie, ik heb en compressietest uitgevoerd en daaruit blijkt dat al de vier cilinders op 9 bar zitten.
bertonejaap Topicstarter 95 km Reageer
Kijk of vraag het ook eens op de ar145c.nl forum.
Of sta je daar al?
Ja staat ook reeds op het 145 forum en het scarb forum
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 145 of stel zelf een nieuwe vraag.
