Hoi, mijn 147 jtd uit 2002 mist boven in en ook onderin wat vermogen.
Na het uitlezen en het een en ander testen en checken, blijkt de vrij nieuwe originele bosch lmm veels te lage waardes af te geven. gewenst was 500, maar gemeten werdt richting de 50.
Onder het uitlezen bewoog ik de bekabeling naar de lmm omhoog en viel de gehele meting terug naar nul. Kabel weer naar onderen dan ineens weer maar rond de 50. Software gaf aan gewenst was 500. Daarna alle kabeles vanaf de ecu naar de lmm door gemeten en flink bewogen, alles inorde. Geen onderbrekingen.
Waarom geeft die lmm die lage aardes af? Auto rijdt niet echt slecht, maar heeft gewoon beter gelopen en opgepakt.
Heb ik ipv een los contact dan een sluiting in de kabelboom of heb ik een slechte verbinding tussen stekker en lmm aansluiting? Lmm is brand-schoon.
Wie komt het bekend voor en heeft een oplossing? Las om internet dat het vaker voorkomt, maar niemand noemt een oplossing.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 147 of stel zelf een nieuwe vraag.
Waarmee lees je uit? Meet eens op de sensor en de ecu zelf, dan weet je zeker of het geen software probleem is en dat het signaal werkelijk weg valt.
Heb je geen foutcodes?
Mvg diagnoseoplocatie.nl
