Alfa Romeo 147: Alfa houd in en trilt bij lage toeren
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 77
Goedendag,
Ik heb 3 dagen terug een Alfa Romeo 147 gekocht, nu ben ik al tegen het eerste probleem aangelopen..
Als ik het gas indruk bij lage toeren 1000 tot 2000 toeren dan houd de auto in en trilt hij een beetje, ik heb met de obd de auto uitgelezen geen storingen en allebei de lamdasondes reageren goed 0.1 tot 0.8 volt, ook de LMM lijkt het goed te doen..
Iemand nog ideeen waar het aan kan liggen?
Groet
Brandon
Brandon95
285 km
al 11 jaar lid
Heeft deze motor 1 of 2 lambdasondes voor de kat?
Want als je maar 1 lambdasonde voor de kat hebt en de 2e erna zit, dan is de katalysator overleden (tenzij de katalysator nog koud was bij de meting).
Als dat zo is, dan is dat een verborgen gebrek en kun je je geld terug eisen.
oldford 117.985 km Reageer
[quote=oldford]Heeft deze motor 1 of 2 lambdasondes voor de kat?
Als dat zo is, dan is dat een verborgen gebrek en kun je je geld terug eisen.[/quote]
Oke! Er zit 1 ervoor en 1 na de kat, dus dan ben ik inderdaad bang voor de katalysator.. ikcga maandag meteen even een belletje doen naar de garage waar ik heb gekocht heb, bedankt!
Brandon95 Topicstarter 285 km Reageer
Vandaag weer een stukje gereden, nu kreeg ik een foutmelding P0304 cylinder 4 misfire, kan het misschien toch niet een bobine zijn of een bougie ? of zou die de code dan altijd moeten aangeven?
Als het allemaal simple was, dan had de verkoper het wel gerepareerd.
Die misfire kon wel eens de oorzaak zijn van de defecte kat.
[quote=oldford]Als het allemaal simple was, dan had de verkoper het wel gerepareerd.
Die misfire kon wel eens de oorzaak zijn van de defecte kat.[/quote]
Ah oke! Morgen gaan we gewoon aan de bel hangen! Thanks voor de snelle antwoorden!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 147 of stel zelf een nieuwe vraag.
