Alfa Romeo 147: ABS en Handrem lampje blijven branden.
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 77
Goedendag,
De Alfa heb ik nu zo'n 2 weken in mijn bezit, maar nu weer het volgende geval, het ABS en het handrem lampje blijven branden, heb ook wel eens een dag gehad dat ze uit waren, maar ze zijn meer aan als uit, als ik de auto uitlees krijg ik geen storingscodes van de ABS, dus wat moet ik nou allemaal controleren?
Alvast bedankt!
Groet
Brandon
Brandon95
285 km
al 11 jaar lid
Beginnen met niveau remvloeistof ..
Soms is de melding gescheiden dus controleer of de handrem hetzelfde lampje is.
Vr. Groet.
Punt 28.930 km Reageer
[quote=Punt]Beginnen met niveau remvloeistof ..
Vr. Groet.[/quote]
Goedenavond,
Ik heb de remvloeistof gecontroleerd, deze was denk ik wel wat aan de lage kant, maar heb deze bijgevult tot aan max maar lampjes blijven aan.
ook heb ik meteen de zekeringen even gecontroleerd, maar ook deze waren in orde.
En ja het lampje die brand samen met de ABS is het zelfde lampje wat aan gaat als ik de handrem erop zet.
Is dan misschien toch een sensor kapot? of kan het toch nog wat anders zijn?
Groet
Brandon
Brandon95 Topicstarter 285 km Reageer
Ga wellicht langs bij uw dichtstbijzijnde autogarage en vraag of ze een "OBD Link" scan willen doen, daar zou het ook aan kunnen liggen, was namelijk met de auto van een oom van mij ook.
Maar zoals mijn naam het al zegt, in opleiding, kan ik het ook fout hebben, maar ja, van fouten kun je leren ;)
Groet, Daniël, De automonteur in opleiding
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 147 of stel zelf een nieuwe vraag.
