Alfa Romeo 147: 147 JTD slaat niet meer aan
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 JTD
Hallo Alfa-freaks,
Mijn 147 JTD slaat niet meer aan. Op het instrumenten paneel verschijnt een afbeelding van een auto waar een hangslot op hangt. Er verschijnt een melding
"storing systeem code". Het is niet de sleutelherkenning. Ook de opvoerpomp in de tank krijgt geen spanning. Toen ik die rechtsteeks vanaf de accu spanning gaf ging de pomp wel lopen maar de motor slaat nog steeds niet aan. Ik heb de auto laten uitlezen maar ook dat bood geen oplossing. Wie weet hoe ik die systeem code kan oplossen?
Jan4950
225 km
denk toch echt de startonderbreker
probeer eens met de res sleutel
anders ziter echt een probleem in de beveiliging
de auto ziet niet wie r instapt alleen welke sleutel
en als dat niet goed werkt gaat ie op slot
kan zijn dat die ring rond het contactslot naar de haaien is....
( de antenne die de gegevens van de sleutel leest )
dit kun je eventueel omzeilen door het instruktie boekje effe na te lezen, daarin
staat hoe je met behulp van de sleutelcode de auto toch kunt starten....
gaat met het bedienen van het gaspedaal als ik me niet vergis.
succes !
erka 9.895 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 147 of stel zelf een nieuwe vraag.
