Probleem het totale R achterlicht brand niets. Foutmelding op display >Rear light
Kompleet achterlicht uitgewisseld Links met rechts. Links brand alles- Rechts doet nog niets. Dubbele check dus gedaan. Oorzaak ?/ massa ? Spanning is aanwezig. Gemeten de spanning alle connector 9.7 volt tov aarde . Raar. Zwarte draad geen spanning. andere drie draden wel. Identiek de meting links gedaan. Meting exact hetzelfde als rechts achter maar totaal achterlicht wil niet branden (knipperlicht remlicht gewoon licht niet. ) (niet honderdprocent aarde misschien kofferdeksel oog) Kan iemand mij adviseren.
Tevens heb ik op display rode poppetje van de airbag aan. Is spontaan aangegaan met meting van achterlicht??
Zekering kan het dus niet zijn volgens mij. Gaarne advies ivm dit probleem.
bij voorbaat dank voor een tip over wat ik nog zou kunnen ondernemen.
Ck
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Alfa Romeo 147 of stel zelf een nieuwe vraag.
Sytze
