Alfa Romeo 156: 156 1.9JTD rookt bij accelereren
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9JTD
Sinds kort rookt mijn 156 1.9JTD (168.000km-jan.2002) als ik tijdens het rijden ietsjes feller optrek (bijv. met inhalen). En als ik het gaspedaal ineens helemaal intrap, dan is er een heuse (grijze) rookpluim in mijn achteruitkijkspiegel te zien.
In augustus heeft ie zijn 160.000km-beurt netjes gehad bij de dealer. Ik merk geen olieverbruik, het brandstofverbruik is constant (1:17). De trekkracht is ook voldoende aanwezig.
Volgende maand moet ie zijn APK-keuring hebben, maar ik ben benieuwd wat deze rook veroorzaakt. Zou er misschien iets met de EGR-klep kunnen zijn?
Groeten,
Hugo
Hugo4598
165 km
waarschijnlijk wel, deze zal niet meer helemaal dichtkunnen ( wat bij goed doortrekken wel de bedoeling is ) en doordoor teveel uitlaatgassen weer terugvoeren in de cilinder. resultaat, te rijk ingespoten,. dus roetvorming.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
gewoon de EGR lekker afdoppen....:-)
zit er niet toevallig een powerbox tussen ?
wellicht luchtfilter eens schoonmaken / vervangen ?
SOMS wordt het wel eens "vergeten" bij een beurt,
want het is even klooien om de filter eruit te halen
erka 9.895 km Reageer
is dat niet normaal voor een diesel? gewoon roet!
Van de zomer een spliternieuwe fabrieks afgeleverde Yanmar diesel motor in mijn zeiljacht gebouwd, ook deze roet wat bij volgas met nog geen 30 draaiuren voluit laten lopen...
Yanmar en JTD is een vergelijking die niet echt op gaat denk ik.
Beetje aardappels met peren dus ;)
Egr klep is al veel over geschreven, deze veroorzaakt meestal de bejkende turbowolk, en extra roetten bij deellast.
Soms gaat deze dan ook nog eens vastzitten, met alle problemen vandien...
Cor
Cor1822 10.080 km Reageer
Meest voorkomende probleem voor het roken is een kapotte turboslang komt vaker voor dan zit er een scheur in de bovenliggende of onderliggende slang.
Groeten van een alfa freak.
alfa_romeo 460 km Reageer
begrijp niet waarom de vergelijking Yanmar en JTD niet op gaat?
Meen dat mijn Yanmar opm basis van het aller nieuwste izzu blok is!
grt ward
Misschien wel op de basis een heel nieuw blok. Maar de rook komt bijna nooit door het blok zelf, maar door wat er rond hangt! Is uw motor ook voor zien van commonrail? EGR klep? enz?
Zo te zien wijzen bijna alle vingers naar een haperende EGR-klep.
Na de feestdagen krijgt ie zijn APK en laat ik ook meteen naar dit euvel kijken. Uiteraard laat ik jullie de uitkomst weten.
Groeten en bedankt voor jullie reacties,
Hugo
Hugo4598 Topicstarter 165 km Reageer
