Ik heb een originele radio/navigatie voor mijn 156 van Blaupunkt (type: 156 NAV)
De route berekend het systeem wel maar als deze berekend is krijg ik direct de melding op het
display "Off Road". Als ik op de I (info) knop druk geeft het systeem aan dat ik op een niet gedigitalisserde weg rij. Het systeem ontvangt 7 satelieten dus de ontvangst is goed.
Heeft iemand een idee hoe dit op te lossen is?
Bvd.
Dit kan vanuit het menu, wellicht dat het probleem dan is opgelost.
Het kan ook nog de cd rom zijn dat die onleesbaar is. Is deze nog goed (vlek en krasvrij)?
Daarnaast kun je nog een lenscleaner gebruiken. Ikzelf heb deze problemen ook gehad bij een blaupunkt en meestal werkte het weer na bovengenoemde punten.
Ps. ik rookte ook in de auto waardoor er aanslag op de lens kwam.
Succes en ik zou graag willen weten als het opgelost is.
