Alfa Romeo 156: Motorolie
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 T Spark
Hallo
Ik ben pas 1 maand in het bezit van een Alfa Romeo Sportwagon 1.8 T Spark van Febr. 2003 met 52000 km op de teller. ( Nooit eerder Alfa gereden ) Bij aanschaf incl 60000 km beurt + distributie riem vernieuwd.
Nu naar 1 maand is voor garantie de koppeling vernieuwd omdat deze lawaai maakte bij het optrekken cq achteruit-rijden.
Na de garantie periode wil ik het onderhoud zoveel mogelijk zelf doen zover dit kan, ik wil dan van olie merk overstappen van shell 10w40 naar xado olie 10w40 heeft een van jullie ervaring met dit merk komt uit Rusland.
Kijk eens op www.xado.nl en doe je bevindingen op, het lijkt mij een goed plan.
Ik hoor wel hoe jullie er over denken.
Groetjes Han
walnutgrove
155 km
Volgens mij hetzelfde verhaal als Slick50 en meer van die "bijzondere" olieen.
Gooi er maar gewoon 10W40 van een bekend merk in , dat wordt ook aanbevolen door Alfa Romeo.
Over deze olie is al een uitgebreide topic geweest , nl:
http://www.problemcar.nl/viewtopic.php?i...
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Hallo
Allemaal bedankt voor de uitleg over Xado olie
Groetjes: Han
walnutgrove Topicstarter 155 km Reageer
idd een gewone "goeie" 10W40
zelf heb ik er altijd een vol synt. olie erin !
is wel iets duurder, maar ja...;-)
erka 9.895 km Reageer
Volsyntheet moet je meteen doen, va nieuw, óf na revisie. Je kunt niet zomaar overstappen, dan komt er vanalles los in je blok, dat wil je écht niet.
Gewoon Shell Helix oid erin gooien.
yana 895 km Reageer
quote
vandaar een ''oliefilter''
een merk zegt niets over de kwaliteit, hou je gewoon aan de specificatie die de fabrikant voorschijft.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
quote
Dat is een fabeltje uit lang vervlogen tijden.
Men kan zonder een enkel probleem overschakelen van 10W40 naar 5w40 zolang de fabrieksspecificaties kloppen.
Paul, je was me net voor, sorry.
Het ging mij niet om overschakelen van 10W naar 5W maar van semi- naar volsyntheet.
Oliefilter vangt wel wát op maar niet alles als diverse kanalen dicht gaan zitten met sludge..
Gewoon risico niet nemen en bij semi-synthetisch blijven, is ook voldoende.
yana 895 km Reageer
10W is meestal halfsyntheet en 5W een of ander soort volsyntheet.
Er zal zeker geen sludge vrijkomen door de overschakeling daar de meeste 10W olieën ook al van goede kwaliteit zijn.
Het is veel belangrijker op voorgeschreven tijdstippen, dus naargelang het gebruik van de wagen, de olie te vervangen en steeds met voldoende oliepeil rond te rijden.
