Alfa Romeo 156: terug stellen achter remmen
Bouwjaar: 1999
hoe moet de remcilinder terug gedrukt worden van de achterremmen bij een 156
ik heb er heel veel kracht opgezet maar zit geen beweging in
moet er nog iets gedaan worden met het handremmechaniek ??
Pjotr
Pjotr 156
3.970 km
Ik heb voor hetzelfde probleem gestaan.
Teneinde raad de dealer gebeld.
Blijkt dat je de cilinder moet verdraaien tijdens het terugdrukken.
Zonder speciaal gereedschap gaat dat lastig.
Je kunt echter wel de cilinder steeds een stukje verdraaien (rechtsom) en dan weer een stukje indrukken, net zolang tot je ver genoeg bent.
Mocht je toevallig ook een Vraagbaak van de 156 hebben net als ik, dan zul je daar deze essentiële handeling niet in terugvinden.
Er staat wel in dat je de handremkabel moet loshalen, maar dat blijken ze bij de dealer ook niet te doen, dus bespaar je die moeite.
Succes!
Je kan trouwens de achterremcylinder wel terugdraaien met een lijmtang en een waterpomptang (pas wel op de hoes). Meer informatie over de geweldige 156 kan je vinden op http://www.alfaromeo156club.nl/forum/
