Beste techneuten,
Ca. 5 maanden geleden koppeling, drukgroep en lager laten vervangen.
Sinds kort voel je bij intrappen van het koppelingspedaal of bij opkomen alsof er een hapering in het pedaal zit. Net alsof het niet soepel omhoog of omlaag kan. Dit is echter alleen bij draaiende motor (Is de motor uit gaat dit wel soepel).
Als je met de hand op het pedaal drukt en je laat het toerental van de motor een beetje oplopen, voel je dat ook heel sterk in het pedaal.
De koppeling functioneert verder zonder problemen (aangrijpen en ontkoppelen), maar ik ben bang voor wat er misschien komen gaat.
In de vraagbaak zag ik dat er ook een trillingsdemper in het hydraulisch circuit is opgenomen.
Kan die stuk zijn?
Jouw vraag is natuurlijk in hoeverre dit kwaad kan. Dat hangt een beetje van de oorzaak af...
Worst-case is dat de garage de drukgroep niet goed heeft vastgezet. Dan zal je het uiteindelijk wel merken... :-(
Als het door slijtage van de drukgroep komt kan het erger worden. Maar... het kan ook zijn dat het gelijk blijft of na een tijdje weer verdwijnt.
In principe kan een beetje trilling geen kwaad, behalve dat het wat extra slijtage van het druklager kan veroorzaken. Als je ermee kunt leven en de koppeling niet 'bokt' bij optrekken vanuit stilstand, zou je het zo kunnen laten.
Maar sommige bestuurders vinden dit echter heel irritant en niet acceptabel, kan niet voor jou beoordelen of je hier een garantieclaim van wilt maken.
Je kunt altijd even bij de garage langsgaan, dan heb je kenbaar gemaakt dat je je zorgen maakt. Zij zullen je ook dit verhaal vertellen, maar dan kan je wel wat makkelijker later terugkomen mocht het erger worden. Nu is het 5 maanden geleden en heb je nog een beetje recht van spreken. Over nog eens 5 maanden wordt dat moeilijker.
