Alfa Romeo 156: 156 TS 2.0 kapot drijfstanglager!!
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 TS 16V 114kW
Beste mede-Alfisten,
Een week geleden begon mijn blok te tikken.
Het bleek een drijfstanglager te zijn.
Nu is mijn vraag: Komt dit euvel vaker voor bij de 2.0 TS motoren en zoja, waar komt dit dan door meestal?
Ben momenteel bezig met de krukas eruit te halen en naar een revisie bedrijf te brengen.
groetjes,
Dennis
156Driver
110 km
komt voor meestal olie gebrek. heb het vaker gehad.
of slechte kwaliteit olie
Kees6174 240 km Reageer
heb net het zelfde gehad en had de wagen nog maar week...
veel succes...bij mij heeft me dat +- 1350 euro gekost.
Mijn auto heeft exact hetzelfde blok, maar met 145.000km waaronder een paar bezoekjes aan Zandvoort en de Nurburgring en geen greintje pijn. Hoeveel km heeft de auto en heb je 'm nieuw gekocht of tweedehands? In geval het laatste, hoe is het onderhoud geweest en kan je achterhalen hoe de vorige eigenaar er mee omgesprongen is?
Succes,
Aad
quotte
zooo aad! je durft nogal, dat is een behoorlijk eind hoor! poe!! dat rijden de mensen tegenwoordig niet meer? en dat nog wel zonder een greintje pijn........ en ook nog met het zelfde BLOK... ''JIPPY IK WIL OOK EEN ALFA''
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Valt nog mee
2300 euries schade aan de vrouw haar Alfa 156 1800 getuned blok, distriebutie riem tanden vanaf gesprongen en dus koprevisie kleppen krom enzovoorts.
Vervang de distributie riem maar om de 30 tot 40.000 km bij stevig gebruik :)
Zal goekoper zijn als deze revisie...
Cor
:D
Cor1822 10.080 km Reageer
jaaaha COR... jou vrouw is een dure tante :D
paul,
de mijne had 177.000km olie peil was goed,ik ging hem die dag juist onderhoud geven...
aan olie pomp te zien heeft de vorige eigenaar met slechte olie gereden of de olie veel te weinig ververst.
ik heb blok gevonden met "10600km" uit een afbraak wagen van 2001, heb de complete kale blok gekocht voor 950 euro,wel zuur als je er nog maar een week met rijdt...bleek ook nog heel de ophanging versleten te zijn -> eigen aan alfa 166 zeggen ze me in de garage...
pppppfffff men volgende is terug een bmw...
nog veel succes met de drijfstanglagers en distributie riemen.
geoffrey
Oeps, Paul ... je hebt gelijk, ik zal hier niet meer posten ;-) Ik snap ook niet waar ik het lef vandaan haalde om Alfa Romeo te promoten .... heb jij nog een mooie VW voor me te koop? ;-)
Maar even serieuzer er op ingaand: ik weet dat 145.000km niet veel is, ook niet als de auto een 4 tot 6 keer per jaar een weekend over het circuit gejaagd wordt, hedendaagse motoren gaan zeker 2 tot 3 ton mee, mits goed onderhouden, maar ik meen uit het verhaal van de topicstarter te concluderen dat dit voorval op een onverwacht (en dus lager kilometrage dan verwacht?) zich heeft voorgedaan en dat hij / zij er niet echt gekke dingen mee heeft gedaan. En Alfa Romeo of niet (ik vind Alfa een mooi merk, maar zoveel mensen zoveel voorkeuren natuurlijk, al dan niet op emotie of verstand gebaseerd), maar een drijfstanglager moet er niet zomaar uit lopen natuurlijk.....
Grtz,
Aad
Een drijfstanglager loopt er ook bij een alfa niet zomaar uit. Dan is er gewoon te weinig smering geweest en/of veel te hoge toeren bij een te hoge temperatuur. Ik heb wel meegemaakt dat een 2.0 een vretende zuiger heeft gehad (ook te weinig olie) misschien verbruiken ze wat meer olie dan de bestuurder gewend is en wordt er daarom met te weinig olie gereden??
joep5513 2.430 km Reageer
Hoi mensen,
Hartelijk dank voor het meedenken, maar ben er zelf al achter wat het is geweest:
Heb Bella gekocht met 100.000 op de klok met motorschade.
Heb er toen een 2e hands blok ingehangen met 55.000 op de klok.
Jaartje mee gereden en wat blijkt nu?
Blok heeft blijkbaar gewoon op de grond gestaan, dus niet op een pallet of op schappen.
Zodoende is er vocht in het blok gekomen, en op den duur zijn de lagers gaan verzuren.
Helaas heel vervelend voor mij, maar een advies voor alle andere die ooit een 2e hands blok kopen:
Altijd even het carter eronder vandaan schroeven en lagers inspecteren!!
Groetjes
156Driver Topicstarter 110 km Reageer
